il consiglio che ti posso dare visto le mie brevi esperienze e quindi con i tuoi stessi problemi e' quello di lasciare almeno in fase di rodaggio le regolazioni standard del motore,comunque visto che le hai gia modificate a mio parere il tuo problema e' che il modello essendo nuovo e' sicuramente piu' ostico neel'accendersi da freddo e comunque la vite del massimo la dovresti svitare portandola a filo e ti assicuro che il motore sara' ben alimentato e non ti partira' a "manetta".
Non preoccuparti se all'inizio ti sembra tutto impossibile ma non avere paura infatti i miei primi 2 modelli IN SCALA 1/10 mi hanno insegnato ad accenderli aprendo manualmente al massimo il servo del gas con la macchina che quindi in rodaggio e fedda partiva al massimo dei giri e che comunque ancora adesso dopo vari litri di benzina hanno il motore come nuovo,considerando che sono pure modelli cinesi(radiokontrol)
