Vecchio 11 dicembre 09, 22:48   #455 (permalink)  Top
Luca1977
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Ciao Massi
sì è così, il problema è che posso ..lasciare impostato un valore !
Se ssposto lo stick sù posso settare in positivo poi se lo sposto in giù e imposto in negativo rimane quest'ultimo settato.
Comunque questo magari lo vedrò in pratica,magari provo a settare in positivo e vedo cosa succede..
grazie a tutti
Ok Baracca1,
ho controllato ed in effetti come ricordavo negli "end point" alla voce throttle ho un Low ed un High.
Su questi ho un range che va da 0% a 120%, per cui, nel mio caso sono partito dalla metà di questo range, ovvero 60%.
Alla fine ottenni i seguenti valori:
Per High=88,8% e per Low=106,7%
Questi valori in effetti sono comprensivi dei 4 punti percentuali che Dex1 mi consigliò di aggiungere una volta trovato il limite.
Per cui i veri valori (o limiti del massimo e del minimo), sarebbero:
H=84,8% L=102,7%
In caso dai un occhiata al post n°400 di questo tread....
Comunque se la tua radio ha una sola scala, non so se sia possibile ripetere la procedura per entrambi i valori (massimo e minimo), perchè altrimenti credo che manterebbe solo un punto per volta memorizzato....come Tu stesso hai ribadito.
Però mi preme dirti che nel caso la tua radio non dovesse permetterti di eseguire questo metodo potresti usare il metodo tradizionale per programmare l'esc.
Alla fine come mi disse inquisitore, funziona ugualmente.
Fai sapere.
L.
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
