Vecchio 11 dicembre 09, 20:20   #450 (permalink)  Top
baracca1
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Questa cosa del gas a zero in basso mi sembra lo "standard" (non assoluto, xè es. Riva usa zero gas in alto se non erro) non capisco dove sta la tua perplessità.. Evidentemente fai confusione col passo.. quello si che si puo avere a zero al centro.. (io esempio). Sfido chiunque a mettere il gas a zero a centro stick...
Relativamente al solo IDLE, devi impostare - come detto sopra - a priori da software i giri RPM... (ovviamente se usi il governor!!)
Es.
A - RPM in normal = 2000 giri (imposti curva radio gas tutto a 45 o a 35 o a 28.. non cambia nulla basta che tu stia sotto i 50, tranne il primo punto a 0 x potere atterrare abbassando i giri.. come sempre in normal)
B - RPM in IDLE1 (per te l'lunico) = 2300 giri (imposti tutto a 75, oppure a 85 o a 87.... non cambia nulla... l'importante che tu stia sopra i 50 e sotto i 100)
C - RPM in idel2.. ignoralo tanto non si attiva mai, perché tu avrai impostato in IDLE i valori sopraddetti (punto B )
OK?
Hai ragione sono fuso.... stò facendo un corso accelerato di castelleria...
ho confuso col passo zero al centro....
grazie anche a te per i consigli che mi dai e che mi hai dato anche in altre occasioni.
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
