Vecchio 11 dicembre 09, 10:57   #37 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da angelfly Visualizza messaggio
Stefano,
ho provato velocemente devFus (quello free) per disegnare una fusoliera.
Ho notato che è possibile dimensionare la prima e l'ultima ordinata, ma non ho capito come fare a dimensionare in altezza e larghezza quelle centrali. In verità si riuscirebbe tornando indietro alla pagina di dimensionamento iniziale della fusoliera e modificando la forma a proprio piacere, ma non sono riuscito a farlo "sotto righello". Quindi ci si riesce ma per approssimazione con continui tentativi.
Non è possibile cambiare le dimensioni della singola ordinata ?
Certamente la soluzione c'è e mi sono imbranato in qualche passo.
ciao a tutti
Prima di procedere a definire le ordinate bisogna disegnare i contorni giusti della fusoliera, meglio se usando sotto un disegno come riferimento.
Le ordinate verranno poi fatte della giusta dimensione automaticamente.
Dai un occhiata all'Help che spiega la filosofia del modo di lavorare e da' le istruzioni passo passo
  Rispondi citando
