Dunque...
Ragazzi intanto grazie di cuore a voi tutti che vi siete presi questo ..maldipancia... un povero tapino ( come me ) avrebbe avuto enormi difficoltà... onorate il Forum tutto.
Ho letto tutto, ho fatto copia ed incolla dei passaggi utili ed ora
comincio a ..rompere...
Ho un cc 75 ice in arrivo ..per ..colpa di alcuni ..redattori di questo 3d..
Vorrei chiarire..preferisco una domanda in più magari sciocca o ..poco pensata che una in meno..
- Nel seguente passaggio dove si ribadisce la procedura per impostare il Range del gas : PREMETTO che io ho lo zero gas con stick in basso.
ti rispondo qui,cosi puo risultare utile anche a altri.
allora la WFT9 come fine corsa vengono chiamati END POINT.
la procedura cosigliata dalla CC e la seguente,ma prima rimetti i trim
e sub trim del gas a 0.
1° allontanare motore dalla corona"x sicurezza",non staccarlo
altrimenti non si sentono i bip e dovresti affidarti ai lampeggi del led,
che possono portarti fuori strada se non sei pratico.
2°curva gas linere 0 25 50 75 100
3° accendi radio poi regoli i end point del gas a 80 in entrambi i valori. Mia scala max 125 allora metto 60,ok ?
4° metti lo stik del gas al centro. Io lo porto in basso ??
5°alimentare rx e esc.
6° portare lo stick del gas al massimo e aumenti l'end point
del gas,finche' non fa un suono"es 110"metti 3/4 punti in piu.
7° portare lo stik del gas a 0 e fare la stessa cosa con l'end point del minimo finche il reglatore si arma"esempio 115",come prima metti 3/4 punti in piu.
ecco desso la corsa dello stik dl gas e' calibrata con quel regolatore.
non e difficile.
ora imposta le curve che vuoi in base a come setti il regolatore.
consiglio.
se lo setti in rpm mode fatti due calcoli prima,x i giri teorici che puotresti raggiungere,poi setti e verifichi.
curve piatte e distanti.
0 45 45 45 45
75 75 75 75 75 Io posso programmare solo una idle ( DX6i), consiglio ?
100 100 100 100 100
Vorrei anche sapere ma il softcutoff avvisa...toglie dolcemente o taglia in modo ..poco soft .. ?
Per ora mi fermo quì..stò studiando....
grazie
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
