Vecchio 10 dicembre 09, 23:21   #21 (permalink)  Top
Swoose
L'avatar di Swoose
Data registr.: 04-06-2007
Residenza: Fano
Piano piano continuo....
è arrivata la modelspan ed ho ricoperto la fuso, anche se non sembra, facile da stendere si bagna bene e fa bene le curve, fatte anche le ali, polistirolo leggero e tulipè, dove il polistirolo rimarrebbe a vista ho stuccato tutto con resina e molte microsfere, anche gli alettoni, ottenendo una inattesa rigidità torsionale.
Per centralizzare le masse il servo del cabra sarà in fuso con comando pull-pull, andrà bene del filo di nylon 050?
Originalmente inviato da oldrich Visualizza messaggio
si, 9x6 dovrebbe assorbire circa 40A a terra, stiamo provando il analogo Strongpower 1410kv su un Thun, va bene, ma con striscia gli manca un pò tiro
salutoni
Non è che per caso hai provato lo strongpower in 4s che so, con una 9*4?
ciao cla
(33bis) Building Log B. Firebrand MkI-fuso-ricoperta-.jpg   (33bis) Building Log B. Firebrand MkI-fuso-ali-.jpg   (33bis) Building Log B. Firebrand MkI-pull-pull1-.jpg   (33bis) Building Log B. Firebrand MkI-pull-pull2-.jpg
Swoose non è collegato   Rispondi citando
