Originalmente inviato da fai4602 Potresti procurarti, ma non so dove, un paio di quei profili che vengono utilizzati per le tendine parasole e che dovrebbero essere di varie larghezze.
Queste le utilizzi come parte interna, sono concave, ed esternamente ci incolli uno strato in balsa leggero e morbido, di acconcio spessore, facilmente carteggiabile a profilo. Un paio di dime, occhio ed un pochetto di olio di gomito.
Oppure immergi la tavoletta in acqua ed ammoniaca, la metti in forma su di un tubo di adeguato diametro, lasci asciugare e via con olio di gomito.
Ma comunque sia, sempre olio di gomito e buona volontà ci vogliono. |
Sarei più propenso per la tavoletta da sgrattuggiare. Dovrei partire da una tavoletta di spessore da 10mm. Si riesce ad ammorbidire con la soluzione di acqua ed ammoniaca anche balsa di questo spessore? Non ho mai fatto operazioni di questo tipo...
