ok ho avuto un problema nei link...
vediamo se cosi cambia:
visto che qualcuno mi ha chiesto quali gomme usare o quali motorizzazioni su questi modelli ho pensato di aprire questo topic..
allora iniziamo dalle gomme che ce n'è per tutte le superfici:
moquette , terra, erba sintetica..
si trovano facilmente in Italia:
http://www.rcsupermarket.com/index.asp?famiglia=Gomme e Cerchi&sottofamiglia=Offroad 1/10
AZmodel.net \\ negozio di ricambi e accessori modellismo
per la moquette le gomme ideali sono queste per i buggy 2WD anteriori:
posteriori:
4WD:
anteriori:
posteriori:
per le gomme anteriori da moquette ovvero le "Stagger" bisogna modificare il cerchio anteriore, tagliandolo e stringendolo in questo modo:
http://www.automodelli.info/Tips/B4/...door/index.htm.. e vanno montate sul cerchio senza nessun inserto...
mentre per le gomme da terra solitamente si usano sui buggy 2WD all'anteriore:
RcSupermarket ANTERIORI 2WD 2 RIB ARROTONDATE RED LOSA7205R Gomme e Cerchi, Offroad 1/10, Team Losi Vendita Online
al posteriore:
RcSupermarket POSTERIORI IFMAR PIN RED LOSA7367R Gomme e Cerchi, Offroad 1/10, Team Losi Vendita Online ideali anche in piste multi superficie..
4WD: solo le anteriori cambiano:
RcSupermarket ANT 4WD BLOCK HEAD RED * WORLD EDITION* LOSA7282R-WC Gomme e Cerchi, Offroad 1/10, Team Losi Vendita Online
invece su piste con fondo in erba.. le gomme ideali sono quelle con pin molto pronunciati.. un esempio:
RcSupermarket POSTERIORI IFMAR STUD RED LOSA7364R Gomme e Cerchi, Offroad 1/10, Team Losi Vendita Online
mentre le gomme posteriori piu usate per gli stadium truck:
RcSupermarket TRUCK IFMAR PIN RED LOSA7638R Gomme e Cerchi, Offroad 1/10, Team Losi Vendita Online sono queste... consiglio gomme Losi solo per un motivo..
A differenza delle Pro-Line si consumano in modo uniforme mentre quest' ultime tendono a staccarsi i pin ancor prima di consumarsi..
