Originalmente inviato da flug2000 Ho provato il motore su un banchetto fatto in fretta e furia, il motore sviluppa con 4s 3000 35c (misurato con wattmeter) circa 47-48 amp e 698 watt in linea con quanto dichiarato da Het ma sulla bilancia la trazione arriva a 820gr. Credo non funzioni bene il banco perchè il getto d'aria è notevole ed il rumore impressionante...l'esc appena tiepido...lo proverò direttamente sul modello | probabilmente ci sono attriti o altri problemi di misurazione, con 700w superi il kg di spinta con quel gruppo motore/ventola
