Vecchio 10 dicembre 09, 10:51   #18 (permalink)  Top
Edoardo_Vr
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da ettolo Visualizza messaggio
Grazie Gbrio... ma continuo a non capire, allora, come impostare la corrente di carica, ovvero se caricare a 1C, 1/2C o 1/10C....
Edit: e grazie Edo
la carica delle NiMh, per essere fatta correttamente, dovrebbe essere effettuata a tra 0,1C e 0,5C - quindi, se hai un pacco da 2400 mAh, dovresti caricarle con amperaggi compresi tra i 240 mAh e i 1200 mAh... più l'amperaggio di carica è prossimo al valore di carica delle batterie meno ci metterai a caricarle, più calde diventeranno e prima si rovineranno...
io caricavo le nimh "a bomba" perché mi stufavo... però avevo pacchi batterie di qualità e non ne hanno risentito... però se hai pacchi batterie molto economici sei a rischio che si cuociano le celle e quindi tengano sempre meno carica
il sensore di temperatura è comodo perché permette al caricabatterie di caricare alla massima potenza monitorando la temperatura del pacco e quindi variando l'intensità all'occorrenza...
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
