Originalmente inviato da gattodistrada questo
non specifica quale sia il trasformatore utilizzato.. ma piu o meno funziona come quello che ti dicevo io..varia la resistenza tra pin 6 e 7 del 555, vairando quindi la frequenza di uscita.. che pilota il servo.. |
A che serve il trasformatore? (nel circuito, so a che serve normalmente)
questo mi ispira di piu... pero ha un bel po di componenti.. 3 integrati diversi.. anche questo .. usa uno stratagemma simile per pilotare il 555
comunque , molto carini  |
Non ci siamo se cerchi su youtube scarytarry vedrai che ha solo 2 posizioni, tutto aperto o tutto chiuso, su una risata può andare bene ma nel parlato va male.
Se vedi lo usano con un trucchetto, aggiungono un suono ad alta frequenza a posta per pilotare solo la bocca, su un canale che poi non riproducono sull'altoparlante.
Questo anche se ha una marea di resistenze e condensatori mi pare promettente, sto cercando qualche filmato in funzione...
