Vecchio 10 dicembre 09, 09:59   #586 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da andycrep Visualizza messaggio
forse qualcuno di voi mi può aiutare, se mando l'MCX in avanti e poi decido di fermarmi capita sempre che l'eli tenda ad andare in retro prima di fermarsi.
Se voglio evitare questo effetto devo fermarmi in hovering rilasciando in modo molto molto dolce lo stick.
Se invece il movimento sullo stick è molto veloce si innesca l'effetto retro.
Usando la DX6i l'effetto sembra molto più accentuato se invece prendo il telecomando eflite l'effetto retro quasi scompare.
in poche parole aiutoooo
Andrea
Cedo che il problema rientri tranquillamente nella fisica del modello, tieni presente che il rotore superiore con il bilancere bell che fa da giroscopio, tende sempre ad opporsi ai comandi imposti con il rotore inferiore, quindi quando sei in volo traslato, il rotore superiore tende ad opporsi alla traslazione. Quindi si può immaginare che nel momento in cui levi improvvisamente il comando in avanti, il bilancere del impieghi un certo tempo a ritornare in posizione di riposo portando quindi l'eli un po indietro.
Ora perchè te lo fa con la DX6 e non con la sua radi ?
Probabilmente perchè la DX6 consente risposte più rapide ai comandi e quindi il comando avanti viene tolto più rapidamente.
Queste comunque sono solo ipotesi, ma spero che altri le possano confermare.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
