BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Kosmo 3
Discussione: Kosmo 3
Vecchio 10 dicembre 09, 08:34   #52 (permalink)  Top
marioincarnia
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
allora, ho il disegno davanti, ti manca un pezzo, ma te ne accorgerai quando inizierai a montare il dorso; sopra le fiancate, la base della cappottina è una tavoletta molto spessa, ed è da li che prenderai molto materiale, addirittura nel disegno che hai postato la parafiamma che hai disegnato è troppo in basso (basso della fusoliera)
cmq, non ho la lista dei pezzi, quindi non so di preciso come sia ipotizzato che debba essere incollata la parafiamma che hai già messo, dietro cmq mettile dei triangolari di legno duro ed una fibratina in modo da farla diventare ben aderente alle guance di compensato multistrato incollate alle fiancate
da quello che vedo sul disegno e da quello che ricordo infatti questa è incollata di testa sul compensato, con una superficie di contatto quindi ridicola
questa è una cosa di principio, magari su questo modello poi tutti i perni che ci sono basterebbero, ma questi pochi grammi di materiale in più sono una sicurezza
Allora per meglio farti capire ho posizionato tutti i materiali, il dorso è composto da due tavolette sagomate di cui ti allego foto (di cui una svergolata) che sto pensando di sostituire con un'unico blocco in balsa, resta comunque il poco spessore disponibile in alto a sx e dx da poter rastremare, siamo proprio al limite, ti allego foto con esatto posizionamento del parafiamma e gli altri pezzi non ancora incollati. Per l'interno l'idea di irrobustire i fianchi è buona e provvederò, ti allego foto del particolare interno dietro la prima ordinata.
P.S. il tuo Kosmo rosso e bianco era splendido l'ho visto in un 3d se hai foto mandami per favore qualcosa a marioincarnia@alice.it, ciao
Kosmo 3-kosmo-fusoliera-006.jpg   Kosmo 3-kosmo-fusoliera-002.jpg   Kosmo 3-fuso.jpg
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
