Si
ho fatto lo spinotto per la radio di un amico (qui sul forum
lowpass) e la sta usando con grande soddisfazione, sia con il vecchio sistema corona dsss v1, che con il nuovo, ovvero quello che vorresti usare tu
kit 2.4 Ghz Rx and JR Module Corona (DSSS) V2 )
Non ti serve nessun nuovo firmware, perche la radio non sa quello che gli attacchi, dalla presa esce sempre il segnale ppm e quello lo mandi dento al corona e amen, poi con il ponticello dentro lo spinotto spengi automaticamente il modulo a 40mzh interno.
Sistema collaudatissimo, basta che segui per bene le istruzioni e fai i giusti collegamenti.
