Controlla che con gli stick in posizione neutra il piatto ciclico sia perfettamente orrizzontale e che il passo delle due pale sia esattamente identico sia al minimo che al massimo.....in caso aiutati con i trim della radio, tanto per iniziare, poi credo dovrai approfondire per bene le procedure di settaggio del piatto e del passo....
Non ti scoraggiare, ci siamo passati tutti: per poter pilotare bisogna innanzitutto imparare a settare e nessuna scuola sarà migliore di questo forum!
