Discussione: 12v 12v
Vecchio 26 settembre 04, 16:22   #5 (permalink)  Top
mephisto
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Se ho capito bene vuoi isolare "galvanicamente" la batteria dal carico!
Come fai con un trasformatore per ottenere i 12V dalla rete a 220,
non mi sembra sia possibile in quanto nel tuo caso la corrente è continua
mica alternata... faresti solo un bel arrosto....
Perchè poi devi isolare un dispositivo a 12v dalla batteria?
Non corri rischi, a patto di montare un adeguato fusibile.
Se invece devi ricavare tensioni diverse dalla batteria 12v allora
il discorso cambia... esistono gli inverter.
Facci sapere...
mephisto non è collegato   Rispondi citando
