Originalmente inviato da col.and Ciao Claudio, ho preso come consigliato il motore da 3500, con un in dotazione un pignone da 12T. Pensando ai settaggi fatti al campo (parlando di idle), con passo -/+9 e motore 100/90/80/90/100, come mi comporto? lasio il motore a palla oppure posso abbassare un pò la curva, ad es. 90/80/75/80/90, essendo il motore + potente e avendo pignone più piccolo?Grazie! ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
Io volo con il settaggio del gas 100-90-80-90-100 inoltre monto un pignone da 13 denti.
attento ai conti che faccio:
3500 kv X 11.1 volt = 38850 Volt/giri
38850 volt/giri / 150 denti (corona principale) = 259
259 X 13 denti = 3367 giri/minuto al 100% di gas. Efficenza del motore 80% su 3367 = 2693 giri/minuto.
Per confermarti tutto questo ti dico che ieri ho reso operativo il Kds e con quei valori che vedi (tra l'altro il motore scorpion fa 3595 KV) è ritornato perfetto.
Quindi non abassare la curva del gas piuttosto abituati a controllarlo e se l'eli rispode meglio al gas è più facile salvarlo. (te lo dico per esperienza io avevo una fifa boia a metterlo in idle ma ora volo solo in idle come hai potuto constatare).
