Discussione: ASP 91 2T problemi.
Vecchio 09 dicembre 09, 18:10   #10 (permalink)  Top
ClaBos
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Io ho il tuo stesso motore...finito di rodare l'altro ieri.
Ho notato una cosa:il foro del carburatore degli asp è veramente grosso.
In fase di rodaggio a terra volevo ingrassarlo di brutto x poterlo far girare con lo stick del gas aperto al massimo ma con giri bassi ma,anche aprendo del tutto lo spillo del massimo (addirittura tolto) il motore non ingrassava...continuava a prendere giri
Sostituito il carburatore originale con un supertigre (quello del .60) ho risolto il problema.
Come candela io ho montato una OS F per 4 tempi e come elica una 13x6 e il motore va che è una meraviglia.
Ovviamente deve ancora smollarsi però al momento è abbastanza regolare nei passaggi.
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
