Vecchio 09 dicembre 09, 15:44   #4 (permalink)  Top
kamikazeta
L'avatar di kamikazeta
Data registr.: 17-12-2008
Residenza: Piazzola sul Brenta
[QUOTE=Naraj;1829546]Da come vedo lo schema allegato, mi sembra che i collegamenti siano esatti.
Credo che il tutto possa funzionare anche senza il collegamento del negativo tra AV e TX. Naturalmente questo lo puoi scollegare se le tensioni di alimentazione delle apparecchiature sono le stesse e se non ci sono trasformatori tra di loro.
Naraj.[/QUOTE
Ho già provato con due alimentazioni separate, una batteria per la cam e una per la tx. In questo caso la massa la devo collegare al negativo della tx altrimenti il video non va.
Grazie per il supporto!
kamikazeta non è collegato   Rispondi citando
