Vecchio 09 dicembre 09, 15:27   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da kamikazeta Visualizza messaggio
Ho un dubbio su come collegare la massa dell'uscita video di una telecamera da installare a borto di un aereo.
Mi spiego: ho una cam con uscita video. Ho una tx video che trasmette sui 2.4 ghz il segnale audio video in ingresso. Questa tx viene alimentata da una cella. presenta un piedino con uscita + - video in e audio in. il + e - servirebbe per alimentare una cam che io sostituisco con questa telecamera.
Ora fino a qui tutto ok. la telecamera è alimentata separamente, quindi io collego il segnale video alla tx (su ingresso video) e poi collego la massa del video sul negativo (massa) della tx. il segnale video è ok.
Ora il mio dubbio è questo: Voglio eliminare la batteria della cam (sempre una cella) e utilizzare l'alimentazione che mi offre la tx (uscita + e -). Mi trovo quindi il cavo rosso e nero che alimentano la mia nuova cam. poi ho il video che esce ed entra sulla tx. ora la massa dell'uscita av devo collegarla sempre al - della tx che viene usato per alimentare la cam stessa?? non è che mi va in conflitto con il positivo della stessa tx che mi alimenta la cam? non so se mi sono spiegato al meglio....
Da come vedo lo schema allegato, mi sembra che i collegamenti siano esatti.
Credo che il tutto possa funzionare anche senza il collegamento del negativo tra AV e TX. Naturalmente questo lo puoi scollegare se le tensioni di alimentazione delle apparecchiature sono le stesse e se non ci sono trasformatori tra di loro.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
