Originalmente inviato da marcocale Aspetta aspetta, perchè la cosa si fa interessante: io HO una Esky 4 in1 nuovo modello (35 Mhz) e dovrei essere quindi in grado di sostituire la parte ricevente con la mia Spektrum.
Ammesso che questo si possa fare, mi sfugge però una cosa: la E-Sky è fatta per i coassiali (Lama V4), potrebbe essere usata anche per questo heli o le "leggi" dei regolatori contenute al suo interno sono utilizzabili solo per il coassiale?
Perdonami se la domanda è assurda o se non è del tutto chiara, ma come ho già detto sono abbastanza ignorante quando si va sul campo elettronica! |
Non è possibile, poichè la "logica" dei coassiali è diversa da quelli col motore in coda.
Dovresti procurarti una 4in 1 per tale tipo di ely ( esky Honey ecc)
e sostituire la parte rx con la tua a 2,4
