Originalmente inviato da cadal No è una modifica impossibile, poichè oltre a non poter individuare i "ponticelli di collegamento fra lr due schede, rimarrebbe sempre il problema della codifica multiplex che è "proprietaria" per l'elettroniche walkera.
Tanto varrebbe prendere una rx similare marcata esky che possa dialogare con la tua radio, ma è sempre una soluzione da sperimentare |
Aspetta aspetta, perchè la cosa si fa interessante: io HO una Esky 4 in1 nuovo modello (35 Mhz) e dovrei essere quindi in grado di sostituire la parte ricevente con la mia Spektrum.
Ammesso che questo si possa fare, mi sfugge però una cosa: la E-Sky è fatta per i coassiali (Lama V4), potrebbe essere usata anche per questo heli o le "leggi" dei regolatori contenute al suo interno sono utilizzabili solo per il coassiale?
Perdonami se la domanda è assurda o se non è del tutto chiara, ma come ho già detto sono abbastanza ignorante quando si va sul campo elettronica!
