ideuzza...
Vu-meter a 4 led.
costruisci il vumeter... al quale al posto dei ledi inserisci delle resistenze (da calcolare efficacemente) , il lato comune di queste resistenze lo mandi al posto del filo centrale del potenziometro di un semplice provaservi.. in base alla voce in ingresso del vmeter questo alimenta la relativa resistenza... il servo si muove di conseguenza..
in teoria..eh.. poi bisogna sperimentare
unico problema.. s eil Vmeter e a barra e non apunto.. ma forse nello schema (che non ho letto fino in fondo) v'e la possibilita di selzionare il punto o la barra.. ovviamente serve a punto.. cioe' accende un led per volta..
