Vecchio 09 dicembre 09, 10:03   #25 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Lo sconforto è legittimissimo , purtroppo può capitare anche nelle migliori famiglie.....
Comunque sembra tu abbia fatto un buon lavoro.
Aggiungo un piccolo consiglio, non lasciare quell'antenna a "segarsi" nel KarbonKevlar !!!
Per evitare sorprese....., allarga un plino il foro quel tanto che basta per farci passare un gommino da Miniservo, e metti 4-5cm di termotretraibile sull'antenna all'altezza del foro
Lo dico perchè a molti è capitato che facendo passare l'antenna dalla parete della fuso in quel modo, poi quandone resta poco più della guaina in plastica..... può essere troppo tardi.....
Antonio.
Originalmente inviato da pellikano Visualizza messaggio
Riallineamento effettuato!
Ho infilato la baionetta nella sua sede scaldandola con il phon ad alta temperatura (foto 1)
Poi aiutandomi con delle pinze l'ho estratta dalla sua sede (foto 2)
Infine con un alesatore ho allargato il foro per riposizionare e fibrare il tubetto di ottone a 90° con i raccordi alari in fusoliera.
Devo dire che parte dell'errore è localizzato in fusoliera ma anche le sedi delle ali non sono precisissime pertanto potevo tranquillamente fare a meno di sfasciare tutto e riincollare...
Uno spende 500 euro e dopo deve fare i rattoppi...
andreis non è collegato   Rispondi citando
