Originalmente inviato da marcocale cadal, tu che ce l'hai mi sai dire se la ricevente è fatta con le due schede per poter togliere la parte ricevente e sostituirla con un'altra (tipo quello che si fa sulle Esky per intendersi).
L'idea sarebbe quella si sostituire solo la ricevente con una della Spektrum, mantenedo giro e regolatore originali, e poter quindi comandare questo heli con la mia FF9 con modulo Spektrum.
Marco |
Si , la rx è composta da 2 schede , ma NON sono staccabili, nel senso che sono saldate l'una all'altra, e , a differenza delle esky, il collegamento NON è fatto tramite gli spinotti del 3° e 4° canale, ma con altri "punti" non identificati del circuito.
