matté se il pacco da 1200 ti serve per questo....... scordatelo
comunque stavo vedendo che ci metterebbero 4 ventole gws
da quanti mm sono le nache? se ci vanno le alfa sono preferibili (tanto preferibili) in tal caso ci puoi mettere 4 bl da 4100 Kv che ti darebbero circa 300 grammi di spinta, che per 4 fà 1200 grammi, il che su 2 kili, visto che non é un acrobatico , possono bastare, otterresti un consumo di 44/45 amp che puoi gestire con un pacco 3s2p da 2200 o meglio 2500 mah il che ti farebbe stare su prezzi relativamente umani, certo che 4 bl e relativi regolatori sono bei soldi, i motori: mega te li consiglierei per il rapporto peso/prestazioni/consumi, himax da 5300 per il massimo di prestazioni e 4200 per il compromesso tra peso e costi trovi pure i cloni a poco lipotech per una via di mezzo.
gli speed300 li escluderei, li cambieresti spesso e a 4 a volta se non é una grossa spesa, é una grossa fatica
insomma me sa che te tocca caccià i sordi
e pure parecchi, oppure sarebbe il caso di farsi due calcoli con la combinazione bimotore, sempre con le alfa accoppiate agli himax 5300 e 3s2p da 2200 sono 38 amp di assorbimento (misurati) e circa 900 grammi di spinta, se si riesce a stare leggeri.... quanto pesa la struttura? tutto sommato se riesci a stare leggero si può anche lanciare a mano ( diametro della fuso permettendo).
Ciao e scusa il poema.
dimenticavo le alfa sono da 60 mm, se puoi sgrattugiare
