Visto che l'ho fatto io
non succede nulla... a parte il fatto che a seconda del numero di celle NiCd, potrebbeiniziare a lampeggiare senza motivo.
Il monitor misura costantemente e con una media matematica la tensione del pacco.... e con tensione sotto 3V per cella inizia a lampeggiare... sempre + forte, a seconda dello scarto.
Es. Se metti 8 celle Nicd, appena tolte dal caricatore, di media/buona qualità, ipotizziamo una tensione di 1,4-1,5V per cella, per un totale di 11,2-12V.
Con questa tensione, il Monitor, calcola (erroneamente, visto che non sono LiPoly) che il pacco inserito è di 3 celle e quindi inizierà a lampeggiare a 9V.
Quando il tuo pacco ha raggiunto i 9V (e il monitor lampeggia), vuol dire che le tue celle sono a 9/8=1,125 V, quindi ancora cariche (se consideri il carico applicato).
E il monitor ti romperà le scatole, perchè lampeggia... a grande linee, il lampeggio diventerà sempre + frenetico, fino 7,5-8V. Qui le tue celle sono quasi alla frutta (meno 1 V per cella) salvo carichi molto pesanti.
Tutto Qua.
Ma nessuna controindicazione sul volo.
Eventualmente, se pensi di usare sempre quei pacchi NiCd, puoi ritarare il monitor per soglie diverse.... così ti avviserà in tempo anche con le NiCd per avere maggiore riserva. Tanto per dire, ritarandolo (1 minuto di tempo), puoi anche controllare una batteria al piombo (un amico l'ha fatto ed io confermi di averlo testato).
Ciao!
