Vecchio 09 dicembre 09, 01:29   #2831 (permalink)  Top
gmo78
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
Questa è la legge di Ohm, e non ci piove.
Ma a livello macroscopico non mi pare faccia differenza; o forse vuoi dire che immergere un LiPo in acqua non da problemi?
Se è acqua dolce, no.
Fai una prova, prendi un tester e regola a mega-Ohm. Poi misura la resistenza fra 2 punti sulla tua pelle distanti 2 cm. Poi metti i morsetti in un bicchiere di acqua. Quando i morsetti sono circa a 2 cm, leggerai un certo valore (circa mezzo megaohm), simile al valore che hai letto mettendo i tester su di te. Quindi è vero che l'acqua e il corpo umano sono classificati come conduttori, ma sono conduttori molto cattivi.
Con una differenza di potenziale di 10V e la resistenza di prima (500000ohm), avresti una corrente insignificante.
Ovviamente se le distanze in gioco diventamo molto più piccole (1mm) la resistenza diminuisce molto e avrai un passaggio di corrente molto più rilevante.
Quando ero piccolo, provai a immergere una batteria e un motorino elettrico in acqua, questo continuò a funzionare senza problemi (ovviamente successivamente arrugginirono entrambi).
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
