Discussione: una nuova avventura
Vecchio 09 dicembre 09, 01:03   #139 (permalink)  Top
EnzoG
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Ciao Paolo
escursioni
Elevatore 1,5 cm a up e per il momento 2 cm down
Alettoni 1cm up e down
Flap 6 ma occorre scendere ancora.....almeno 8 cm
Direzionale 3,5 cm
Esponenziale
-25 su elevatore ed alettone
-35 su direzionale
-50 su ruotino
Il tutto poi dipende dal tuo stile di pilotaggio
Pesi .
Il mio senza peso era 9,4. (con piombo 10,5)
se aggiungi il cockpit,pilotino, batteria ed impianto luci ..siamo li
Tubi
Qui faccio poco testo perchè da tempo non uso più elettronica JetCat
Con la mia posso regolare i valori della pompa a mio piacimento e in più le elettrovalvole della pneumax hanno una portata leggermente inferiore alle Jetcat
Su F15 (elettronica JetCat) per usando tubi da 6 interno 4 (se non ricordo male) i sebatoi in linea obbligavano la pompa a 3,3.
mentre a regime standard la pompa girava a 2,9 volt.
Su Mb hai un solo serbatoio + Uat....non credo tu abbia problemi con qualsiasi soluzione
Prova comunque prima di mandare in volo a quanto arriva il valore della pompa al massimo dei giri
Enzo
Ultima modifica di EnzoG : 09 dicembre 09 alle ore 01:09
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
