Originalmente inviato da oivil scusa, quindi ne usi una sola e basta per 20 minuti? Se ne metti 2 in parallelo... ti stufi di girare! se così fosse, per me sarebbe ideale, nel senso che potrei divertirmi per un bel po' (facendo raffreddare ogni tanto il tutto) senza problemi di ricarica. Giusto?
Hai consigli per le carrozzerie? |
sulle carrozze non saprei dirti .. io ne ho preso una della proline ma è simile all'originale.
PEr i minuti diciamo che con due 2200 in parallelo vai tranquillo cyhe ti stanchi prima di finire
