dl30
scusami se te lo dico, ma non so che valore abbiano le tue prove, non conosco la tua preparazione in materia. fatto sta che non puo essere colpa delle lamelle, e mi fa strano anche il carburatore. in questo caso, direi impossibili tutti e due, salvo vederle con i miei occhi il difetto. alle volte anche se si fanno delle prove, bisogna farle con dei criteri specifici, altrimenti sono tempo buttato al vento. ho visto gente provare di tutto per motori che erano solo da regolare, altri smontarli a briciole o altre sciocchezze per nulla. prima di tutto bisognerebbe vedere con i propri occhi. sei sicuro che funzioni bene la pompa?? te lo ripeto. i fori del tubetto sono liberi??molte volte ci sono scarti di lavorazione.e non e' che per caso(ne dico una a caso) che quando fai il coltello qualcosa vada a tapparti il carburatore o a staccarti il contatto della batteria?? o l'interruttore del motore si stacchi??? ciao
