Ciao max se ti piace l'argomento, ti posto giusto giusto le prime foto dell'inizio della lavorazione della fusoliera. Sono state fatte prima le fiancate, rinforzate all'interno con della betulla e listelli a traliccio. In seguito sono state incollate al'esterno i due svasi dell'alloggio delle ali, quindi è stato costruito con otto squadrette uno scaletto riportato esattamente sul progetto. A questo punto ho incollate le ordinate, a cui una è stata incollato con bicomponente un ciocchetto di faggio per il futuro serraggio delle ali. Quindi i due ciocchetti di balsa sulla prima ordinata per l'incastro del retrattile anteriore. Sempre mantenendo il tutto nello scaletto ho incollato il fondo posteriore che verrà in seguito sagomato, di ctutto ciò il risultato è questo:
