Vecchio 08 dicembre 09, 20:59   #8 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
A quanto pare nessuno di voi le sa usare...
Avevo già spiegato come si usano in un'altra discussione:
Primo bisogna usare ciano liquida, non la media o la densa. Evitare l'epossidica. queste cerniere sono fatte unicamente per la ciano.
Secondo e molto importante non vanno incollate prima da una parte e poi dall'altra.
Questo tpo di materiale assorbe la colla per capillarità, quindi se si bagna da una parte la cerniera, anche la parte che non deve essere incollata assorbirà la colla e si impermeabilizzerà, non riuscendo ad incollarsi bene dall'altra parte ed irrigidendosi eccessivamente.
Quindi:
infilare uno spillo nel mezzo della cerniera in modo che si abbia ben presente quale sia la mezzeria e la cerniera stessa non scivoli troppo da un lato piuttosto che dall'altro.
Infilare tutte le cerniere nella parte mobile (o nella fissa, è lo stesso).
Infilare tutte le cerniere nella parte opposta ed allineare bene le due parti, lasciando il giusto spazio per il loro movimento.
Togliere gli spilli, piegare la parte mobile da una parte e colare con un beccuccio 4-6 goccie su ogni cerniera.
Lasciar asciugare qualche secondo e ripetere dalla parte opposta.
Lasciare asciugare mezz'ora e poi piegare ripetutamente da una parte e dall'altra la parte mobile per ammorbidire il movimento.
Vi assicuro che ci si mette meno a farlo che io a scrivere tutta questa pappardella, e durano anni...
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
