Originalmente inviato da SoldatoSemplice Mi succede che quando collego il ponte il motore gira senza intoppi, poi stacco il cavo della base (e lui si ferma), lo ricollego ma il motore non riparte, mi tocca invertire le basi invertendo anche il senso di marcia del motore per qualche secondo per poter tornare al verso di marcia di prima, qualcuno ha idea di perchè?
Potrebbe essere che l'induttanza intrinseca del motore si opponga ad un nuovo passaggio di corrente nello stesso verso in seguito ad una interruzione? |
In rif. allo schema di lorenz corretto (C E invertiti dei due transistor superiori) di quale base stai parlando? Gli ingressi da attivare per la rotazione del motore in un senso sono sempre due ed incrociati
Ingresso transistor superiore a massa
Ingresso transistor inferiore opposto a +VCC
