Originalmente inviato da EnzoG Su quella dell'aria basta anche un tubo da 4 o almeno sull'Mb339
Cambia il discorso quando metti due o tre sebatoi in linea (vedi F15 o Bea Hawck)
Se ci pensi l'aria non trova particolari resistenze a compensare il Kero utilizzato |
Non lo metto in dubbio ma...
A parte che la ridondanza non è mai sbagliata, se c'è un diametro in uscita ci dev'essere lo stesso diametro in ingresso, anzi in ingresso il diametro potrebbe anche essere superiore...
Se il diametro del tubo in uscita (kero) è da 6 ci sarà un certo flusso, sul tubo in ingresso (ventilazione) se di diametro inferiore anche il flusso sarà inferiore.
Accetto però ciò che tu dici, anche perchè mi scoccia ripescare i miei studi di dinamica dei fluidi.
Originalmente inviato da EnzoG |
Lasciamo perdere, va...
