Originalmente inviato da redfly Salve Ragazzi,
anch'io ho acquistato un DLE30 dall'oriente!
Il motore è stato già rodato, una vera bomba!!
Queste le prove effettuate con diverse eliche e con marmitta tipo PITTS:
Elica 18x8 MARO 7900rpm
Elica 19x8 JXF 7100rpm
Elica 19x8 Mejzlik 7450rpm (elica che userò!)
Elica 20x8 MARO 6200rpm
La miscela è stata fatta al 2.5% con olio ELF.
Il minimo è costante sui 1900 - 2000rpm ed il passaggio min/MAX è rapidissimo e senza esitazione.
Tra qualche giorno apporterò la "famosa" modifica per scendere ancora con il minimo, nel frattempo vi allego il PDF in lingua italiana.
Saluti. |
ottime prove....
ho intenzione di collaudare con una 19x6.....ma anche la 19x8 sembra una bella alternativa.
ottima scelta per lo scarico
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
dove lo hai preso?
la modifica oramai penso la fao' dopo il collaudo...al momento va bene con miscela fatta al 3% con olio castrol.
p.s. le guarnizioni le costruisci da te?
ciaoooo
