Non ripetete continuamente l'errore di valutare un CB a seconda della corrente (Ampere).
Il limite reale del CB è la "potenza" (Watt) che è in grado di erogare: lo dice anche Fulvio76.
@"grattila"
E' assolutamente necessario sapere anche di quale tensione è la batteria da 1300mAh: se fosse una 3S, con tensione a massima carica di 12,6V, occorrerebbe una potenza di almeno 3,9A*12.6V=49,14Watt.
Non ricordo bene, ma penso che il tuo Robbe sia sui 50Watt; dovrebbe farcela, ma siamo al limite, sempre che sia una 3S.
