Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 08 dicembre 09, 18:54   #1265 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da lello661 Visualizza messaggio
Ciao anche io ho fatto la modifica per poter mettere le batterie da 3000mAh 40c prima della modifica il modelo era sbilaciato (picchiato) abbassato il vano portabatterie ora la batteria ci sta benissimo ho portato la batteria del bec dietro sotto la ricevete ora i modello è perfettamente bilanciato secondo me la modifica è ottima
saluti lello661
Ciao Lello,se ho ben capito hai abbassato la basetta e tagliato le due fiancate in carbonio,giusto?
Siccome,non ci penso nemmeno ha smontarle(le fiancate) tu l'hai fatto ad ely montato o smontato?..e con quale attrezzo?
Visto che mi trovo..io ho i tuo stessi servi sul piatto,solo che li ho montati senza gommini(tu invece li hai),secondo te,comporta qualcosa?
Io mi trovo benissimo con l'installazzione "rigida"
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
