01 febbraio 06, 14:53
#21 (permalink)
Top |
Data registr.: 30-01-2006 Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da celtec Sono circa 15 anni che studio i sistemi di trasmissione digitali.
Sui radiocomandi non sarà a basso costo perlomeno all'inizio.
Sull'attuale digitale che tra l'altro non è un digitale vero e propio ma una modulazione di tipo digitale su un canale analogico, è stato introdotto il Fail Safe che è una sorta di memoria per riportare i servi in posizioni prestabilite in caso di mancata ricezione del pacchetto.
Sul digitale vero e propio com modulazione tipo MFSK deve necessariamente essere introdotto un trasmettitore sulla ricevente e un ricevitore sulla trasmittente per i cosidetti canali di servizio che sono degli slot temporali che possono arrivare ad 8 o anche più su un solo canale Fisico.
Il Canale fisico è la frequenza sulla quale si trasmette, il canale logico è uno Slot temporale sul canale fisico ( Un pò difficile è !!!!!!!!! ), ovvero la frequenza viene utilizzata per un tot di tempo calcolabile in ms per una funzione e per un'altro tot ad altra funzione.
Poi esistono altre molteplici opzioni che l'Ingegnere Proggettista dovrà implementere per lo scambio dei dati tra TX ed RX.
Il tutto funziona in maniera ciclica ovvero il canale logico si ripete sempre allo stesso tempo.
Tutto questo serve ad indicare alla trasmittente per esempio su quale canale trasmettere, oppure per misurare il cosidetto BER ( Bit Error Rate ) che tradotto in parole povere è l'intensità del segnale ricevuto in termine di errore per far si che la trasmittente se vicino alla ricevente trasmetta con poca potenza se invecie è lontana aumenti la potenza.
Non sò quanta voglia di sviluppare il proggetto abbiano le aziende, ma penso che la strada sarà lunga e costernata di insuccessi.
Saluti
Alessandro | Celtec ti sei sbizarrito |
