Ulteriori news. Finalmente sono riuscito ad aprire la testa del motore picchiando con un punzone sopra i prigionieri (brutale ma efficace) e si vede chiaramente che non è grippato! Purtroppo è invece incrostato di residui oliosi, quindi lo terrò immerso dentro un vaso di salsa pieno di benzina rossa, in modo da far sciogliere le incrostazioni, poi stasera vedremo se si è pulito a sufficienza.
Nel frattempo sono riuscito con un mix di Svelto e Cillit Bang a pulire il serbatoio, quindi non dovrò cambiare nemmeno quello credo.
Rimangono gli ammortizzatori da sostituire:
Set ammortizzatori per buggy 1/8 off-road 100mm -S su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo Set ammortizzatori per buggy 1/8 off-road 90mm - B su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
Questi potrebbero andare bene. Originariamente gli anteriori sono 82 mm mentre i posteriori 98mm, direi che ci siamo (basta che non siano più lunghi, dovrebbero cmq essere ok).
Che ne pensate?
Paul
