Originalmente inviato da mamo62 oggi ho finito i montare l'airfield one della Hype ma non mi trovo con il baricentro la misura che danno è di135 mm,però se lo misuro vicino alla fusoliera è troppo avanzato, se al cotrario lo misuro a fine (come mostra il loro disegno)è troppo arretrato. Quindi come devo fare, tenere il 25/27% dal BE misurato vicino alla fusoliera.Allego una foto x far vedere la forma delle ali ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) |
Qui, come dici, riporta il baricentro a 135mm dal bordo d'entrata (pag.7).
La posizione del baricentro non è vicino alla fusoliera ma lungo l'asse longitudinale del modello (quello che immaginariamente si può tirare dall'ogiva alla coda):
http://www.hype-rc.de/shop_image/att...c6859208ab.pdf
Se il tuo baricentro non corrisponde (se non hai altri strumenti prendi il modello con indice e pollice nelle relative posizioni vicino alla fusoliera - una per ala -, questa volta si, ed ogni dito a 135 mm. dal BE), devi fare in modo che corisponda:
spostando i pesi interni o aggiungendone di nuovi se non vi sono alternative (quest'ultimo modo aumenterà la velocità del modello ..).
Buon lavoro!
PS.
Nel disegno è riportata solo la posizione longitudinale ma è sufficiente (per tua info. il baricentro è applicato in quella posizione ma più in basso ..).
