Intanto con i lfango ti conviene fare a pezzi, l' umido potrbbe farti della rugginetta su vitine e alcuni pezzi, nulla di grave, poi va via, solo è brutto a vedersi.
Smonta (su, è il lavoro dei modellisti, con gli aereoplani non pulite mai nulla?), puoi fare tre blocchi, anteriore telaio con piastra radio e posteriore, tolgiere gli ammortizzatori, pulire bene anch' essi, andare di WD40, lasciare scolare e poi asciugare, vai tranquillo pure sull' elettronica, il motore lo togli per pulire meglio.
Oppure semplice olio al silicone, non rimene unto se a contatto con l' aria, dopo un po' sparisce da solo in gran parte.
Oppure come disse un certo Acciari, smonta, fai la raccolta differenziata, separa la plastica (
), quella la pulisci con acqua e sapone per piatti, fai asciugare e il resto WD40 e asciuga tu, che quello da solo non va via.
E lo so, ti è piaciuto il fango? Tocca pulire
