Originalmente inviato da matteventu95 Quindi mi assicuri che l'albero interno non centra niente?? Si
Cosa intendi dire con la flybar perfettamente centrata?? Cos'é lo snodo della flybar??Per snodo intendo la parte dove la flybar è essemblata all'albero, in pratica l'astina deve potersi muovere senza nessun minimo attrito, ma non deve neanche essere troppo lasca, cioè con troppo gioco |
Nella maggior parte dei coassiali spesso ,dopo aver subìto un urto, l'astina della flybar si sposta di qualche millimetro rendendo squilibrata la flybar, questo non dovrebbe accadere all'mCX per come è composta la sua flybar, quindi devi controllare solo che non si sia piegata
