Originalmente inviato da Tommystre Poi dipende da come voli...
Se fai 3D ti consiglio anche io la curva a 100% ma se fai volato allora fai una curva a V ad es.: 90 85 80 85 90. Se è troppo (motore) abbassa ma sempre a V, così nelle virate vedrai che ti trovi meglio...
Per il passo vale invece un po il discorso che se fai 3D è meglio avere -11 0 +11, ma se fai volato tieni -5/6° +3/4° e +11°. Non ti serve tanto negativo per fare del semplice volato...Ovviamente tutte queste impostazioni vano fatte solo con le curve sulla radio. L'ely MECCANICAMENTE deve avere -11 0 +11.
Enjoy TOMMY |
Grazie dell'info...ma io per il volato mi trovo benissimo in normal...volevo impostare l'idle1 proprio per incominciare qualche rovescio ecc ecc...quindi la scelta piu azzeccata quale sarebbe?
