Originalmente inviato da Tommystre Poi dipende da come voli...
Se fai 3D ti consiglio anche io la curva a 100% ma se fai volato allora fai una curva a V ad es.: 90 85 80 85 90. Se è troppo (motore) abbassa ma sempre a V, così nelle virate vedrai che ti trovi meglio...
Per il passo vale invece un po il discorso che se fai 3D è meglio avere -11 0 +11, ma se fai volato tieni -5/6° +3/4° e +11°. Non ti serve tanto negativo per fare del semplice volato...Ovviamente tutte queste impostazioni vano fatte solo con le curve sulla radio. L'ely MECCANICAMENTE deve avere -11 0 +11.
Enjoy TOMMY |
Quoto tommy....
.. e aggiungo di stare attento (giusto per non spaventarti) di impostare l'hovering (si suppone che per le prime volte il cambio normal -> Idle lo farai in quella situazione) nella stessa maniera per entrambe le modalità... in modo che quando cambi non ti trovi sbalzi particolari dell'elicottero che ti possano mettere in difficoltà.
Ovviamente per le prime volte, quando prendi confidenza... farai quello che vorrai
