Originalmente inviato da FrancoC. Beh, se il tuo visus da talpa "cecata" ti fa scrivere così ..........., avanti pure ......
Pensa un po, credevo che tutte le materie plastiche, indistintamente, potessero essere ottime per l'uso ...... |
Come spesso accade in materia di RF, la prima prima risposta dovrebbe essere: "dipende!"
dipende da: la frequenza operativa...
le caratterisiche dielettriche dei materiali sono sempre correlate alla frequenza d'esercizio;
- se operiamo a 1 Mhz vàbene quasi tutto, purchè non sia conduttore elettrico.
- se operiamo a 35 MHz e dintorni la maggior parte delle materie plastiche comporterà perdite tutto sommato molto limitate ed accettabili a fronte dei benefici economici
- se operiamo a 2.4 GHz (ma anche più in basso) la scelta pratica sarà limitata al PTFE o politetrafluoroetilene, ben noto come teflon, oppure all'eccellente quanto prezioso polietereterchetone, noto (poco) come PEEK
- se saliamo ancora in modo significativo, cominceremo a rapportarci con ossido di allumina, ma solo per i substrati (leggi "circuiti stampati", anche se impropriamente) perchè a quel punto i segnali vengono generalmente veicolati per mezzo di guide d'onda, ovvero una sorta di "tubazione" avente misure specifiche per la lunghezza d'onda trasportata, ma quì sconfiniamo davvero molto dall'RC.
dipende da: la modalità costruttiva...
- se si tratta di un guscio vuoto, discretamente distante (poniamo 5 mm) dal conduttore caldo, una plastica qualsiasi và bene, poichè il dielettrico vero e proprio sarà l'aria: basta avere il buon senso di non caricarlo in carbonio, o con polveri metalliche...
- se si tratta di un angusto pertugio, che viene a contatto con il solo esterno del cavo coassiale, vale quanto sopra.
- se si tratta di un angusto pertugio, che incorpora direttamente il conduttore caldo, l'importanza del materiale è assolutamente fondamentale e determina facilmente disastri, in termini di accordi o rendimenti.
- se si tratta ancora di un angusto pertugio che incorpora l'isolamento del conduttore caldo ma non la sua schermatura l'importanza del materiale è molto rilevante ma minore del caso precedente.
Ora mi fermo prima che mi prendiate a sassate.
Saluti a tutti.
Renzo
