Vecchio 07 dicembre 09, 02:25   #21 (permalink)  Top
ouendano85
L'avatar di ouendano85
Data registr.: 28-07-2008
Residenza: Pescara
Immagini: 23
Originalmente inviato da the_dreamer Visualizza messaggio
il minimo è l'ezrun? se prendo un regolatore da 35A, posso attaccarci motori fino a massimo 35A oppure solo motori da 35A? perchè alla fine la velocità mi dipende solo dai giri del motore....
Il regolatore da 35A regge motori che assorbono 35A. Ma questo non dipende dalla velocità del motore. Ovvero un motore è più o meno veloce in base agli avvolgimenti, ovvero più avvolgimenti hai e meno veloce è il motore ma ha più coppia. Il contrario, con meno avvolgimenti il motore va più veloce ma ha meno coppia. Inoltre i motori con pochi avvolgimenti sforzano i regolatori, infatti oltre all'amperaggio e al limite di voltaggio dell'alimentazione hai anche il limite minimo di spire del motore.
Nei motori brushless gli avvolgimenti sono indicati con il valore T... guarda il discorso un pò lungo sugli avvolgimenti, perchè non è proprio il nome corretto perchè riprende la misurazione dei motori brushed.
Ti sappi sapere che il motore con T alti (10T 12T) hanno molta coppia e meno velocità. Mentre i motori 6T 8T hanno molta velocità ma poca coppia. Infatti non sono sicuro, ma se metti un motore con 6T su un ezrun da 35A ti brucia in 30 secondi.
FOTO
XB8 sul dritto | M18
ouendano85 non è collegato   Rispondi citando
