Originalmente inviato da Poni Buongiorno,
fammi sapere come funziona l'esperimento.
Grazie |
Io uso l'acciaio armonico da 0.6 nell'archetto ma non attaccato alla batteria della macchina ma a un trasformatore regolabile, cmq la tensione di utilizzo con l'acciaio armonico è circa 12V (l'acc ha una resistenza molto bassa quindi anche tensione deve essere bassa), mi sembra che io utilizzo l'archetto a 14V con circa 1.2 metri di filo.
Cmq, con l'acciaio dovresti avere un assorbimento di 5/6A (con una tensione batteria di 12.5V) quindi anche una batteria dovrebbe durare abbastanza...
Scusate ma nessuno ha pensato alla possibilità di utilizzate un trasformatore da 24V con a monte un regolatore di tensione di quelli per le lampadine....
