Originalmente inviato da jroberto Per quanto concerne la macchina per il taglio del polistirolo di Giuseppe Serra gradirei conoscere il passo degli alberi filettati per gli assi x e z.Avendo gli stessi motori, ho intenzione di usare una vite con passo 4mm,con mezzo passo del motore (4mm/400passi motore = 0.01mm/pass.) la risoluzione dovrebbe essere buona(non riesco ad acquisire motori con 48passi anche se usati) ma ci sono inconvenienti?
Cordiali saluti e grazie per tutti i suggerimenti eventuali.
Roberto Pellegrini |
Dalla foto non si capisce ma credo che abbiano usato una con un passo
piu piccolo del 4 se non adirittura una barra filettatta.
La passo 4 è ottima è quella che uso sempre anche io
consiglio almeno diametro da 16mm
Conviene nelle macchine cnc utilizzare sempre barre con numero di passo pari cosi in calcoli molto complessi si evita al software di aggiungere un ulteriore erroe d' aprossimazzione.
Poi nelle taglia ali piu il passo è grande e piu va veloce
cosa che serve a noi in caso di alte restremazioni.
Nelle frese invece serve il contrario passi piu piccoli meno velocita
ma piu precisione.
I notori da 48 passi uniti ad una barra di passo grande aiutano ad avere velocita ancora maggiori e quidi meno problemi in caso di rastremazioni estreme, ma anche un motore 200passi ed un passo piu piccolo posso andare bene anche se è sempre meglio avicinarsi al passo 4 o superiore ed ai 48 step di motore.
