Originalmente inviato da giginowsky ragazzi prima di tutto vi ringrazio per la risposta....
Proverò a controllare che ci siano tutte le guarnizioni comunque i signori di modellismo.it non mi hanno assolutamente aiutato in più provo a telefonargli e non mi rispondono mi sa che effettuerò il diritto di recesso....
Comunque vi farò sapere |
Ciao mi dispiace per quanto ti sta accadendo, comunque sappi che a far tenuta tra albero e carter non esiste nessuna guarnizione , la tenuta deve essere data dalla tolleranza di lavorazione. prima di disperarti ,ai provato di contattare l'azienda raccontando il fatto e chidendogli se mandandogli li motore possono controllare se tutto è ok o se in caso non lo sia c'è la possibilità di sostituzine direttamente da parte loro oppure se devi spedirlo al negoziante in tal caso ti potresti far certificare l'anomalia dalla bergonzoni stessa. Bergonzoni 059 932062
Si potrebbe anche cercare di controllare la carburazione se sbrodola tanto può essere grassa ,ai provato a chiudere un pò per volta gli spilli? ciao magu
